Insertar unidades de estantes
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Unidad de estante
Design Suite, Architect, Spotlight: Muebles/Accesorios Landmark: Envoltura constructiva |
La herramienta Unidad de estante proporciona acceso a una variedad de configuraciones estándar disponibles desde el Administrador de recursos, además de acceso a objetos individuales creados usando la herramienta. La herramienta puede ser usada para crear sus propios recursos de estilo (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Además de estas unidades de estantes comunes, Vectorworks ofrece la flexibilidad de crear gabinetes personalizados (consulte Crear armarios a la medidas).
Para una unidad de estantes:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de unidad de estante en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, quite o edite el estilo actual, o cree un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Invertir |
Si el objeto está dentro de una pared, haga clic para invertir la orientación del objeto |
Configurar posición |
Si el objeto está dentro de una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia , y mueva el objeto por una distancia especificada desde un punto de referencia. |
Tipo |
Seleccione el tipo de unidad |
Configuración |
Seleccione la configuración de unidad |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingrese la altura, ancho y profundidad de la unidad |
Inferior |
Ingrese la altura del estante inferior |
Estantes |
Ingrese el número de estantes; los estantes son espaciados de manera uniforme entre el estante inferior y la parte superior de la unidad |
Grosor |
Ingrese el grosor del material del gabinete |
Posterior |
Encierra la parte posterior de la unidad |
Terminación posterior/Terminación de estante/Terminación de soporte |
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase para cada componente desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de unidad de estantes> para colocar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de unidad de estantes. |
Panel frontal |
Para unidades rectas, seleccione si agregar un panel frontal |
Desplazamiento de panel |
Ingrese el tamaño del desplazamiento del panel frontal desde la parte frontal de la unidad |
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro.
De manera opcional, cree un recurso de estilo a partir del objeto (consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo).
